Travaux Publics
Bomag introduit des stabilisateurs de sol pour tracteurs
Bomag lance une gamme de stabilisateurs de sol d’une largeur de 2,5 mètres destinée à des tracteurs agricoles de 200 à 450 chevaux.
Disponible dans deux catégories de puissance, la RS 300 (pour des tracteurs de 300 à 450 ch) convient aux interventions de grande ampleur dans le domaine de la stabilisation, de la restauration des sols et de la construction de routes. La RS 250, plus légère et encore plus compacte, pour des tracteurs de 200 à 300 ch, est un bon choix pour la réalisation d’allées, pour le remblai de digues ou pour les talus et les remblaiements.
Contrairement aux grands engins de stabilisation / fraisage automoteurs de Bomag, les nouvelles fraiseuses tractées dépendent du tracteur comme engin de propulsion ; elles sont mues par l’intermédiaire de l’arbre de prise de force arrière, et ce à un régime d’entrée de 1.000 tr/min. L’accouplement s’effectue au moyen d’un attelage à 3 points (catégorie 3 ou 4). Dans le cas de la RS 250, il est possible de faire varier facilement la profondeur de fraisage jusqu’à 40 cm grâce à la barre de traction hydraulique inférieure.
Le RS 300 offre encore plus d’options de réglage : l’inclinaison peut être toujours parfaitement corrigée par le bras de traction hydraulique supérieur ; les panneaux latéraux, réglables en hauteur indépendamment l’un de l’autre avec patins, permettent un réglage libre de la profondeur de fraisage jusqu’à 50 cm maximum. La transmission de puissance au rotor est assurée par une prise de force, une boîte de vitesses et un entraînement bilatéral par chaînes dans un bain d’huile sur le RS 250 ou par deux courroies de transmission en quatre parties (Power Belts) sur le RS 300.
La chambre de malaxage est particulièrement robuste et le capot est entièrement conçu dans un acier résistant à l’usure d’une dureté de 400 HB. Un grand volet arrière à réglage hydraulique assure un degré de concassage optimal et une qualité de malaxage exceptionnelle.
Sur le modèle RS 300, des pics extra-larges d’un diamètre de 25 mm progressent sur un grand rotor d’un diamètre de presque 1,5 m – pour une grande efficacité et une vitesse de progression élevée dans les sols cohérents. La géométrie spéciale et l’agencement des doubles pics génèrent un effet de pelle qui assure un traitement optimal des sols cohérents et un excellent malaxage. Les sols fortement compacts sont d’abord découpés avec le bord du godet pour pouvoir ensuite être brassés correctement. Cela se traduit en outre par une consommation minimale de carburant à faible vitesse. Les pics de fraisage longue durée du RS 300 couvrent un large éventail d’applications. Avec sa base vissée, le système de porte-outils à double pic éprouvé de Bomag permet de procéder à des remplacements et à des réparations rapidement et sans complications.
Le RS 250 mise sur le porte-outil éprouvé BMS15L, un porte-outil extrêmement fin qui accueille des pics en carbure de qualité d’un diamètre de 22 mm. Le petit stabilisateur peut être équipé de différents types de pics : pour les sols cohérents, il est recommandé d’utiliser les pics BRT 04 ; les pics BRT 02 sont particulièrement adaptés au gravier et aux sols sablonneux, tandis qu’avec les pics BRT 01, le stabilisateur tracté peut fraiser même les enrobés.
Pour une hydratation optimale du ciment, un système d’injection d’eau directement dans la chambre de malaxage est disponible en option sur les modèles RS 250 et RS 300. L’eau est répartie uniformément sur toute la largeur de fraisage, et ce à un débit maximal de 500 litres par minute.
2 Commentaires
  1. Bonjour,
    Pourriez-vous me contacté…
    Je suis éventuellement joignable au 06.78.58.18.76
    Cordialement Mr Saby Yoann
